标题: IBM T43电池无充放电 [打印本页]
作者: 姚军鹏    时间: 2013-1-15 11:07
标题: IBM T43电池无充放电
有一个IBM T43的本子插上电源一切正常电池提示正在充电显示电量是80%可是把电源拔下来就不能开机  希望哪一位高手来指点一下
作者: 翼龙电脑服务    时间: 2013-1-15 11:46
量EC信号和供电电池旁边的MOS管,,注意电阻哦
作者: 756851472    时间: 2013-1-15 11:53
打开图纸查看看   这样的没有遇到过
作者: nicaca521    时间: 2013-1-15 12:22
查电池充放电电路呗
作者: yuqifeng    时间: 2013-1-15 12:56
是不是电池有问题。
是不是电池有问题。
作者: 姚军鹏    时间: 2013-1-17 13:43
电池是好的  会不会是被保护了
作者: 风骑士    时间: 2013-1-17 14:59
情况说的不够具体
作者: 独行侠朱    时间: 2013-1-17 15:03
应该是充放电电路的问题,你裸板插上电池量量有没有电压啊
