查看: 3361|回复: 14
求Toshiba Satellite L645 Core I5 BIOS
发表于 2013-1-15 10:05:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
板号:DATE2DMB8F0
南桥:HM55
显卡:216-0772000
8颗显存
求BIos和EC 15系列的~
有BIOS的可以上转来
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
民康维修 + 5 赞一个!
发表于 2013-1-15 14:52:17 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
BIOS是好的~已经拿到了~但是为什么换了HM55就跳电,原故障是USB不能用
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
民康维修 + 5 赞一个!
发表于 2013-1-21 11:37:14 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
做桥做坏了啊
南桥重做了4次了~都黑了~  详情 回复 发表于 2013-1-21 11:38
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
君子报仇,3年不 + 5 赞一个!
发表于 2013-1-21 11:38:21 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2013-1-21 11:40:19 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
你把机器上拆下来的原装南桥植球再装回看
试了不行啊~就是不上电~怀疑BIOS问题  详情 回复 发表于 2013-1-21 11:41
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
君子报仇,3年不 + 5 赞一个!
发表于 2013-1-21 11:41:15 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
民康维修 发表于 2013-1-21 11:40
你把机器上拆下来的原装南桥植球再装回看
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
民康维修 + 5 淡定
发表于 2013-1-21 11:41:27 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
HM55的南桥分批次的,不能乱装的,之前我也是遇到过这种问题
我去拿废板上的试下~  详情 回复 发表于 2013-1-21 11:43
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
君子报仇,3年不 + 5
发表于 2013-1-21 11:43:14 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
我去拿废板上的试下~
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
民康维修 + 5 赞一个!
发表于 2013-1-21 11:48:16 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
换了再看吧,记得报告换桥结果{:soso_e181:}
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
君子报仇,3年不 + 5 山寨
发表于 2013-1-21 11:50:17 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
我加焊下又能开机了~但是过了5分钟又开不到了~
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
民康维修 + 5
发表于 2013-1-21 11:55:22 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
干麻不换一个HM55呢,再做多几次主板都要报废了
换了也不行~不搞了不搞了~我怀疑是BIOS  详情 回复 发表于 2013-1-21 11:56
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
君子报仇,3年不 + 5 赞一个!
发表于 2013-1-21 11:56:34 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
民康维修 + 5 赞一个!
发表于 2013-1-21 12:02:19 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
我有BIOS发给你
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
君子报仇,3年不 + 5 很给力!
发表于 2013-1-21 12:06:53 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
哟,您要的是I5的BIOS,我的是I3的,看错了,不好意思啊
发表于 2013-1-21 12:07:37 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
晕倒~那我还是在等吧~
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
民康维修 + 5 赞一个!
