三星r23没有待机问题
yuqifeng
2013-1-15 09:10
三星r23没有待机问题
昨天接同行一台三星的机器,插上适配器灯不亮,一看这种机器就是比较好修的。查8734的3 4脚没有高电平,这个是ec发出的,查ec的工作条件,发现23脚适配器检测信号是0v,肯定不对,这个和1909的6脚相连,查1909的1脚对地短路,一看d504烧了,拆掉,还是短路,只有c536了,去掉c536呵呵1脚的电压马上就上去了,料板找一个双二极管装上,上u,内存,电流一路小跑,搞定。
yuqifeng
2013-1-15 09:14
奇怪图片怎么不好上传啊。
晓风欣月
2013-1-15 23:03
楼主修得是不错,运气也挺好。就是没有图不好去看哦,呵呵。
桂林笔记本维修
2013-1-16 12:30
技术不错,要是配上图就完美了
月饼
2013-1-17 17:15
不上图。难以加分啊。。。。补上图 吧
扬帆起航
2013-1-18 18:28
充电芯片电压输入脚电压不正常导致的一系列问题。。。分析的很棒。。顶一下
dodo
2013-1-18 18:33
求图求真相,就口头说不能了解啊
qq244378124
2013-1-19 17:46
这么久了还有没图
维修刘工
2013-1-19 20:16
来个图,详细讲一下,就完美了
q164140849
2013-1-20 10:49
如果你发些图片,那就完美了。
lwj1004
2013-1-22 22:24
这种的还是充电片坏的比较多。
