标题: 技嘉848P复位灯不亮,南桥发烫 [打印本页]
作者: 老婆保镖    时间: 2008-8-17 12:38
技嘉848P主板,全板无复位,RST灯不亮,南桥发烫,南桥供电正常,主板不工作。
请指教,谢谢!
作者: 李东    时间: 2008-8-17 12:42
南桥供电I.5可有,是通电热还是开机热?
作者: 孤帆远影    时间: 2008-8-17 12:49
VDDQ是否为1.5V?
作者: 心在飞翔    时间: 2008-8-17 13:29
如果确定没有电压短路的话,就把发出1.5V的管子换一下
作者: 老婆保镖    时间: 2008-8-18 16:37
VDDQ为1.5V,还有一个问题忘了,自动开机,我想应该不会致南桥发烫吧.
作者: 飞鸽天使    时间: 2008-8-18 22:40
开机热可能南桥少了某组电压,上电热南桥肯定有短路。
作者: 一颗大白菜    时间: 2008-8-30 15:23
标题: 技嘉845g的复位灯长亮,诊断卡跑--
技嘉845g的复位灯长亮,诊断卡跑--,cpu不工作,是什么个情况啊
作者: 闪电工作室    时间: 2008-8-30 17:30
标题: 建议下
查 供电时钟是否正常  PCI 复位是否正常  插假负载 测  CPU  复位  VCC PG VID0-VID4  是否正常
作者: 菜鸟求救    时间: 2008-8-30 19:35
同问 我好像也是这个问题
