标题: 主板的atx插槽12V与cpu供电12V相通,是什么原因? [打印本页]
作者: 111ccc111    时间: 2013-1-14 20:38
主板的atx插槽12V与cpu供电12V相通,是什么原因?最容易出现故障在什么的地方?我是菜鸟,请老师们指教,两个12V的阻值500左右,谢谢。
作者: Rngon    时间: 2013-1-14 20:47
CPU的供电本来就是由ATX电源提供,之后经过电源管理芯片驱动场管,降压稳压之后供给CPU。
作者: 111ccc111    时间: 2013-1-14 21:07
我是说,atx12v插槽与cpu12v供电的插槽相通,我量过好多板子,它们是不通的,这块主板是g31铭瑄的,现象是加电跑E0,
作者: 111ccc111    时间: 2013-1-15 06:18
请老师们解答一下,谢谢。
作者: 宇阳阳    时间: 2013-1-15 08:54
111ccc111 发表于 2013-1-14 21:07
我是说,atx12v插槽与cpu12v供电的插槽相通,我量过好多板子,它们是不通的,这块主板是g31铭瑄的,现象是加 ...
多数板子是通的,少数板子不通的,你跑E0建议检查内存条件
作者: xiaoxing1018    时间: 2013-1-15 09:06
-跑E0不是当内存吗??
作者: 111ccc111    时间: 2013-1-15 20:16
内存的工作条件满足,供电,时钟,复位,都正常,只是复位开关针,无电压。通过两个三极管到W83627的78脚,正常时,应为高电平,可此脚为低电平,不知道这个脚通向哪里?好像是通往南桥的,是个GP47/CTSB#,请问,该如何解决此故障?谢谢
作者: 111ccc111    时间: 2013-1-15 20:18
复位开关针连接一个822电阻,另一端有5V电压
