查看: 2469|回复: 2
[主板维修]
联想L-I946FB 1.1不跑码
发表于 2013-1-14 19:30:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接客户一张联想L-I946F主板,问题是不跑码,拿过来看下供电.时钟.复位都是正常的后来就下了个BIOS刷了下,放过电。还是不跑码!想想这是原装机主板,电池没电有会导致不跑码,就量下电池、没电就拿个新电池换上通电!哇,果然跑码了!插上内存点亮OK.......呵呵   原装板就是这么坑爹,大家修的时候得多注意点...
发表于 2013-1-14 20:34:27 | 只看该作者 �
晕,我还不知道这种情况呢,看来以后真要注意了
发表于 2013-1-14 20:36:39 | 只看该作者 �
呵呵,不是坑爹,如果你按照时序来,第一步就能发现问题。
