开机诊断卡不跑码
张为为为
2008-8-17 10:57
开机诊断卡不跑码
修电脑遇到这样的事:一台电脑开机后,CPU风扇转,使用测诊断卡,诊断卡不跑码,OSC,BOIS灯不亮,其他电压灯均亮.第二台电脑开机后,无反应,CPU风扇不转,诊断卡也没反应.请问这是怎么回事?
联科维修
2008-8-17 19:16
你这样发上来,叫人如何帮你???
段文婷
2008-8-17 19:18
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
张为为为
2008-8-20 19:55
回复 #3 段文婷 的帖子
诊断卡正常,换槽子也一样
淮安飞扬科技
2008-8-20 19:58
BIOS问题吧 第二个 我遇到过一个这情况 开机后什么反应也没有
第一个我也遇到过 但不知道是不是一样的 是主板出问题的 哪方面我也不知道是请别人修的
中关村维修站
2008-8-20 20:05
先查CPU过了没有 还不知道CPU过没过就走码 风扇转只能说可以触发 并不一定就可以点亮~!
孙以涛
2008-8-22 14:56
这个问题我也遇到过,后来PCI槽打阻值发现南桥坏了
越走越好
2008-8-22 15:17
找专业维修的吧,提的一点一也不清楚,
傲寒
2008-8-22 15:25
我遇上的是开机后,CPU风扇转,使用测诊断卡,诊断卡不跑码,OSC,BOIS,clk,run灯长亮,rst灯亮一下后熄灭,其他电压灯均亮.i/o IT8705F发烫。不知道是不是i/o短路!
高宏志
2008-8-22 15:38
第一个查各项供电 和供电元件
第二先查下开机电路 供电电路 起振电路 是否有短路的
超越
2008-8-22 17:48
第一個查各项供电 和供电元件(特別是CPU,南北橋)
第二個先查下電源如電源正常就要查开机电路 供电电路 起振电路 是否有短路的
地狱火
2008-8-22 21:53
第一台 先查U的供电 要是正常那就好办了。。 开始+压 压CPU 压桥 先排除虚焊 不行就刷BIOSS
第二台 应该是传说中的 不触发问题吧。。。不触发是最好修的自己找帖子看吧不浪费资源了 谢谢 请多指教
永不言败-洋
2008-8-23 20:44
问题不具体啊。。像这种情况。很难说的清楚。。。是要一步一步检查才知道问题的。。这样说。。人家帮不了你啊。。。
张为为为
2008-8-25 20:52
多谢各位大侠的帮助!
懒惰的阿发
2008-8-25 20:59
呵呵,楼主,量一下电压再发贴啊.
张为为为
2008-8-26 20:34
清理了一下主板,又把COMS放了电,电脑正常启动了,太感谢大家的帮助!
昊河科技
2008-11-21 21:57
开机诊断卡不跑码
这个问题我遇到过是逻辑放大器烧坏换了就可以了。
九里
2008-11-24 17:07
查内存供电管
伈伈知我芯
2008-11-24 17:13
很多问题先从电脑的基本维护入手,再考虑芯片级问题! 你那种情况先放个电,CPU重新安装再试试,然后诊断卡的插槽也换个试试!!
东东电脑维修
2008-11-24 18:57
老大,你这样问的话,如果谁能马上跟你解决的话,他不是牛人就是神人
玉树花香
2008-11-24 19:13
查看电源控制芯片 或者 供电三级管 有没有损坏?
安迪雅文
2008-11-24 20:35
接了4针的电源没有,没接的话也是楼主说的症状。
xyz007wjm
2010-1-4 09:30
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
