不能短接ON/OFF点亮灯管的电源板
xie1990
2013-1-14 13:42
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
285341209
2013-1-14 13:46
你可以试下,这种问题没试过,你可以把结果分享出来
qq89455496
2013-1-14 13:59
可以,我试过
vitamin
2013-1-14 14:43
看驱动板输出的是么样的触发信号,对应改下电路应该没问题的
无念的思想
2013-1-15 12:41
有些电源板是短接是不能常亮的,这种情况你带个负载再短接就可以常亮的 ,触发信号不同需要做一下元件的小调整就可以改变了
无念的思想
2013-1-15 15:38
回楼上的评分,电源一体板很多单独短接开关线是不能常亮的,需要给5V输出线加上负载后在短接ON/OFF线才能常亮的,接在驱动板的话有些电源一体板还会出现很暗或者是亮一下以及不亮,这些现象有的需要接上亮度控制线,有的则需要调整触发电平,建议你去试试,或者问问有这方面经验的人再确定我是否在灌水及评分
lucy
2013-1-15 17:27
无念的思想 发表于 2013-1-15 15:38
回楼上的评分,电源一体板很多单独短接开关线是不能常亮的,需要给5V输出线加上负载后在短接ON/OFF线才能常 ...
回答不错,电源都在输出进行了取样的,如果没有负载,电源可能不会有电压输出的,当没有电压输出是你怎么能点亮灯管?
lucy
2013-1-15 17:30
楼主你是否查过电源是对几伏电压进行取样的,如果是对5v取样,你仅仅短接ON/OFF到5V,5v的电压没有负载,电源就会停止工作!所以点亮后会黑屏!
free-av
2013-1-30 15:28
同意+1~~~~
1030095410
2013-1-30 19:41
当然没有问题啊!
