查看: 2433|回复: 13
映泰 P4SDL CPU无复位无PG
发表于 2008-8-17 10:33:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
映泰478针 CPU无复位无PG电压 其他CPU电压正常,测量AGP PCI IDE有5V复位电压并短接复位开关有跳变 ,测量显卡插槽VDDQ有3V以上一般好像只有1.5V,查线路是显卡插槽旁边的LM358和20n03供电,我换了这两个管子还是一样,这种板子的PG电压是从什么地方来,我查了大半天没有找到源头,这种情况要先修复位还是先修PG,请高手赐教 谢谢
发表于 2008-8-17 10:41:57 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
VDDQ=3.3V??
不正常哦
应该是1.5V哦
发表于 2008-8-17 10:55:36 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
谢谢 版主回答,但我换了LM358和20N03测量输出脚还是3.3V,LM358的供电是电源插座12V供电,是什么原因呢 请高手指点
发表于 2008-8-17 11:05:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看看lm358旁边的反馈电阻有没有坏。。
发表于 2008-8-17 12:57:18 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
358的各脚电压是多少
发表于 2008-8-17 13:33:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有些主板不插显卡是3.3V插个显卡就会变成1.5V的
发表于 2008-8-17 21:48:45 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
谢谢大家,按照 可乐加冰 的方法插上显卡后电压正常变成1.5V了, 真是解释不懂了要插显卡才正常,但PG,复位还是没有,再次请高手指教
发表于 2008-8-17 21:56:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先修PG找个图看下PG是哪发出的~~
发表于 2008-8-18 08:45:24 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
看贴又长知识了!!心情很高兴
发表于 2008-8-18 21:17:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还有那两种内存一起用也是这样的
会自动选择
发表于 2008-8-18 21:59:34 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
CPU也能复位啊
发表于 2008-8-23 11:22:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
还没有搞好,可能是北桥的问提,只能带到我师傅那里去看看了,估计也没有救了
发表于 2009-7-12 14:40:58 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我也有一块和你一样故障的板,CPU供电,1.72V正常,时钟0.4V左右正常,PCI3.3V短接复位开关有3.3到0的跳变,经跑线复位是由北桥提供的,测北桥有3.2,2.5,1.8.'1.05的供电,用手触摸发热严重,也怀疑是北桥挂了.
发表于 2009-8-4 09:18:25 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
按CPU无复位修 。CPU复位点对地。南北桥频率。南北桥沟通线。北桥供电。测pci到SB。测agp到NB。 IO。不是intel芯片组刷bios。  nb 。sb。
