IBM T400电流停至1.6不亮
噩梦醒来
2013-1-14 11:42
IBM T400电流停至1.6不亮
接机后,电流跳至1.6然后一点一点往上爬。
拆机后,发现CPU没有拧。拧上之后开机亮了。。。本以为就这样好了。第二天来开机问题依旧。拆掉后 裸板接电问题依旧。
独显。之间加焊过后还是不行。。
电流上至1.6。。。。1.61...1.63....1.64....爬到2.00还不跳。。。。
新手求助!!!师傅不在身边。自己实在没有思路了。。
噩梦醒来
2013-1-14 11:44
婄沵菿迣鎅蔠
2013-1-14 12:12
从电流的跳动来看,应该是系统供电电路工作不正常,而下一个供电单元电路没有工作起不,可测所有供电电感上的电压,哪路没的电压,就查路
天添电脑158168
2013-1-14 12:32
换个CPU试一下
yuqifeng
2013-1-14 12:48
应该还是缺少什么供电。
nicaca521
2013-1-14 12:55
IBM的机器死难修 裸板测试 他有个带密码芯片的卡 不插那个卡的话 也不能开机
