标题: 电容替换问题 [打印本页]
作者: 阳光男人    时间: 2008-8-17 10:12
标题: 电容替换问题
一块杂牌845主板 主板核心供电那里7个3300UF/6.3的电容爆了···但是我手上没3300UF/6.3的 有3300/10V的 可以用来替换吗?
作者: 王大修    时间: 2008-8-17 10:24
你还是好好学学电子基础再学修板子吧
标称的两个数一个是容量,两种都是3300
另一个是耐压,原来的是6.3v,现在的是10v。
你说能不能代换?
作者: 靓仔文    时间: 2008-8-17 10:33
可以换~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 子宁    时间: 2008-8-17 10:36
还要看下是不是105C的哦.
作者: 阳光男人    时间: 2008-8-17 10:37
原帖由 子宁 于 2008-8-17 10:36 发表
还要看下是不是105C的哦.
105C什么意思呢
作者: 徐耀方    时间: 2008-8-17 10:42
听人说耐压越高越好..我看有人用35V的来换在主板上用
作者: 普宁一修电脑    时间: 2008-8-17 10:44
兄弟换吧没事!!!!
作者: 小菜菜鸟    时间: 2008-8-17 10:55
你是要好好学学电子基础,105C 是说工作温度在105度以下,换把,肯定没事
作者: 永不放弃的徒弟    时间: 2008-8-17 11:00
可以换!!!我也是这样子!!!
