查看: 5698|回复: 14
发现一种底加热的材料
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-21 18:44:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
材料是干衣机的PTC发热器,有多种规格,最大的比主板还大.今天买了一片,实际测量最高温度250度,到了这个温度就好像恒温了,根据张先生的内存颗粒返修贴,试用来烘植好锡球的内存颗粒,好用.正在想办法固定.相机不在,没法上图.
发表于 2007-5-21 18:49:30 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
请问一下买那东西的价钱??
发表于 2007-5-21 19:19:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
提供购买地址就可以了。
发表于 2007-5-21 19:34:51 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
卖洗衣机配件的就有,我买了小天鹅的,25元.
发表于 2007-5-21 20:02:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你的实测温度是用什么测的?我一直没有找到测这个的工具。。
发表于 2007-5-21 20:04:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
用温度表就可以了。
发表于 2007-5-21 21:02:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有卖300度的温度计的,过去我见到过。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-5-21 21:07 编辑 ]
发表于 2007-5-21 21:30:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
要注意一下的,PTC温度受电压影响很小的,几乎自动恒温的。要事先估计好需要的温度才可以。
我刚从网上查出来的。
做温度曲线有困难的。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-5-21 21:47 编辑 ]
发表于 2007-5-22 14:03:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
原帖由 伍湖军 于 2007-5-21 18:44 发表
材料是干衣机的PTC发热器,有多种规格,最大的比主板还大.今天买了一片,实际测量最高温度250度,到了这个温度就好像恒温了,根据张先生的内存颗粒返修贴,试用来烘植好锡球的内存颗粒,好用.正在想办法 ...
这东西寿命很短的,我用过了!
发表于 2007-5-22 15:51:56 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
我们这小地方,好象没有买的。
发表于 2007-5-22 19:04:21 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
寿命不短吧,干衣机上都可用几年,今天用它加一层云母片后把整条内存放在上面,不用两分钟,就可以夹起颗粒,又把好颗粒放上去,再过一分钟,断电就可以了.
发表于 2007-5-22 19:07:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种做法相当于简单的回流焊。用其他的加热工具也是可以的。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-5-22 19:09 编辑 ]
发表于 2007-5-22 22:29:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2007-5-22 22:42:55 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
谢谢LS指点.学习了.....................
发表于 2007-5-25 11:22:59 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
有没有哪位试过呀?         .
