标题: 维修T43本本 [打印本页]
作者: 维修学0    时间: 2013-1-13 22:32
标题: 维修T43本本
维修T43本本
现象为不通电 无3  5V待机电压:
芯片型号为MAX1901E   测的1:21脚V+有16V供电
2:1脚STEER  20脚VL均有5V供电
3:7脚REF无电压  正常时应为2.5V
4:22脚 SHDN 有3.3V开启.
5:4脚TIME/ON5为0.99V  外部接的信号为VCC5M_ON 此信号由A2_ON经一电阻转化而来 MI_ON由PMH发出
6:28脚RUN/ON3为3.3V正常
以上现象有4脚TIME/ON5不正常与7脚REF不正常,其中ON5与ON3都是由MI_ON提供如图
REF是由芯片内部输出。REF正常时与1脚STEERH相辅产生的。REF外部接的C17,C18已换过
REF引脚那么只有两种可能1:芯片坏(有输出STEER  排除)
2:被其他元器件拉低(待测)
EC有发开启信号给3V5V芯片,而ON5为何只有0.99V呢?(ON3有3.3V)也只有两种可能1:本身换(有查二极管特性,1339,557 正常)
2:被拉低(待测)
从以上两个不正常的现象得出被其他元器件拉低可能性比较高,那么我下一步想做的是测MOS管,最后测的ON5  5V供电的下管坏了,换个MOS管解决问题REF有2.5V输出经验献上
我维修的 第一台笔记本IBMT43 老古董哎!
对不起了!图纸不会上传
作者: 雄叶电脑维修    时间: 2013-1-13 22:44
初学者,已经很不错啦。一步一步来。
作者: yyf329    时间: 2013-1-13 23:00
不错不错 好东东一起分享
作者: 维修学0    时间: 2013-1-13 23:14
雄叶电脑维修 发表于 2013-1-13 22:44
初学者,已经很不错啦。一步一步来。
谢谢      知足了
作者: 曹矿生    时间: 2013-1-13 23:45
真的很不错,修机就要这样一步一步的来,我也不知道怎么搞的现在,都没有心思去这样修机了。。唉太概是事情太多了吧。。
