ZXCVWtest
标题: 铭瑄G41主板掉电 [打印本页]
作者: 316271297    时间: 2013-1-13 21:38
标题: 铭瑄G41主板掉电
铭瑄G41主板一装CPU就掉电,换了几个CPU都一样。   不装CPU的时候可以触发,电源风扇一直转,各路电压正常,不过没有CPU电压,不知道是不是要装CPU后才有CPU电压,    向各位大哥请教,   有谁知道这个主板不装CPU的时候 有没有CPU电压呢?
作者: 徐伟超    时间: 2013-1-13 21:43
查查cpu的pwm工作条件
作者: pinggyuan    时间: 2013-1-13 21:55
一般来说台机主板通电就有CPU供电的,检查下供电管吧。
作者: 狂想曲    时间: 2013-1-13 21:59
先查查cpu供电这部分吧!!!
作者: 板板维修    时间: 2013-1-13 22:02
瞬间掉电吗,检查下vcore
作者: nyfdxww    时间: 2013-1-13 22:06
放大镜看一下CPU座
作者: faw    时间: 2013-1-13 23:35
上次碰到一块945的主板也是这种,不装CPU可以正常触发但是没有CPU供电的(因为有些775的板子要装CPU才有供电),但是一装上CPU就触发掉电,换掉CPU电源管理芯片就OK了,可以参考一下!
作者: 草随风舞    时间: 2013-1-14 01:10
建议先换个电源管理IC。   BIOS 芯片也换一个,  我以前遇到过装CPU  跑马掉电的,正好有相同的料板,一换就好了
若果都不行的就加焊下座子
作者: ysjiangxu    时间: 2013-1-14 12:25
先测下PWM的工作条件吧,看是不是他挂了。
作者: 老张维修    时间: 2013-1-15 09:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: king007cf    时间: 2013-1-15 10:35
关注中。。。。。。。。。。。。。
作者: 回忆是那般痛    时间: 2013-1-15 10:49
瞬间掉了么?可以量量瞬间电压正常不
作者: 316271297    时间: 2013-1-15 11:14
老张维修 发表于 2013-1-15 09:39
楼主这快板修好了吗?有没有BIOS啊,我现在也在修这快板式LOGE死机的,能传过 BIOS吗?
还没好啊,还没有确定是哪里的问题?
作者: 316271297    时间: 2013-1-15 11:16
回忆是那般痛 发表于 2013-1-15 10:49
瞬间掉了么?可以量量瞬间电压正常不
瞬间闪了一下就掉电了,测不到准确值啊。
作者: xiaaxzh    时间: 2013-1-21 09:56
这样的问题我也想知道大家是怎么查的
