查看: 3983|回复: 17
[主板维修]
简修DELL 主板
发表于 2013-1-13 21:14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
 拿来开机开光灯黄灯,测XXXXX 测得
总线供电变成1.7  正常 应当是 1.2   看了一下如果没有记错是饼哥所说的 运算放大器加MOS管的线性供电方式,测知MOS G极10V偏高所以MOS管输出的才会偏高(顺遍说下MOS D极是由内存供电提供的) MOS管没坏G极高那自然就找到它上头 LM358
   358原理 跟 供电原理图 都在这了!
换了358 上电亮机了 !
顺遍再说一下  这板的开机脚
随遍之么一发 还不大会发贴,第一次! 第一次! 给点动力以后会花时间好好编辑!不求加分但求鼓励! 谢谢!我爱你们!
参与人数 6下载分 +73 收起 理由
cslxh2006 + 3 支持戴尔的。
Rngon + 10 很给力!
ptmanager + 30 鼓励发帖
hfgjinggxj + 10 赞一个!
付吕剑武 + 10 淡定
不懂拒绝 + 10 好修
发表于 2013-1-13 21:45:57 | 只看该作者 �
以前找这个版的开机脚纠结了很久啊!
发表于 2013-1-13 22:06:57 | 只看该作者 �
我也找了半天的开机脚啊,我遇到时就没有找到
发表于 2013-1-13 23:01:21 | 只看该作者 �
楼主,真的仔细。应该说电脑硬件维修基础知识学得扎实。努力。
发表于 2013-1-14 09:00:12 | 只看该作者 �
这个原装机的开机针确实难找,最好从机箱确认下来
这个办法也是个好办法 ,从机箱开关上找下来  详情 回复 发表于 2013-1-14 10:02
发表于 2013-1-14 10:02:30 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-1-14 10:51:39 | 只看该作者 �
  复位之前都是秒杀,
发表于 2013-1-14 10:57:16 | 只看该作者 �
哈哈,楼主加油啊!不容易,能把图纸上传就更完美了。
向你看齐!  详情 回复 发表于 2013-1-14 18:35
发表于 2013-1-14 18:35:04 | 只看该作者 �
向你看齐!
发表于 2013-1-14 23:45:53 | 只看该作者 �
我还是不太会看图纸{:soso_e149:}
我可教你........  详情 回复 发表于 2013-1-15 09:35
发表于 2013-1-15 09:35:10 | 只看该作者 �
股巨肌 发表于 2013-1-14 23:45
我还是不太会看图纸
我可教你........
发表于 2013-1-16 09:05:30 | 只看该作者 �
运算放大器加MOS管的线性供电方式
楼主能把饼哥帖子发个链接么
这个真没有    详情 回复 发表于 2013-1-16 09:44
发表于 2013-1-16 09:44:26 | 只看该作者 �
papo 发表于 2013-1-16 09:05
运算放大器加MOS管的线性供电方式
楼主能把饼哥帖子发个链接么
这个真没有
发表于 2013-1-16 11:00:05 | 只看该作者 �
支持戴尔的产品。
发表于 2015-10-13 15:29:53 | 只看该作者 �
新手修得不错,MOS G极10V相当于本身处于饱和导通状态,358损坏的话,这里2脚内部反向电压输入反馈检测机制功能就会丢失。
嗯,可能你说的比较专业,这里358反向输入引脚负反馈电压检测主要是通过R272电阻一端连接Q11 本身3脚来进行。  详情 回复 发表于 2015-10-13 20:15
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
杰克电子 + 5 是芯片内部的调节电路失控了
发表于 2015-10-13 20:15:00 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-10-13 15:29
新手修得不错,MOS G极10V相当于本身处于饱和导通状态,358损坏的话,这里2脚内部反向电压输入反馈 ...
发表于 2015-10-14 11:05:18 | 只看该作者 �
这里MOS管在击穿短路损坏的情况下,也会造成4和3脚工作输入和输出电压相近,但本身饱和导通和截止工作会不受LM358 1脚输出高低电平状态控制。
发表于 2015-10-16 17:21:17 | 只看该作者 �
开机脚图是好东西啊,有没有联想的?
