标题: 七彩虹945主板开机诊断卡显示04和02 [打印本页]
作者: 很给力    时间: 2013-1-13 19:49
我是刚学主板维修的,在电脑公司找了一板主板过来看一下。https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NTk2MzY4fGZiNDc5YjU4ODU4MDMxNDI1ODFlNzg5YWFjYjE1ZWQxfDE3OTM3NjA0MTc%3D&request=yes&_f=.pdf
作者: 很给力    时间: 2013-1-13 20:01
过了c0和c1
作者: mjnbalj23    时间: 2013-1-13 21:50
看不懂这贴  希望高人帮他一把!
作者: faw    时间: 2013-1-13 23:30
诊断卡挡04 02是内存不过,重点检查内存的所有工作条件!(主供电、负载供电、基准电压、总线、SPD)
作者: 很给力    时间: 2013-1-19 20:35
问一下内存供电怎么测试啊。  上面那个网址是主板的图纸 主板型号 技嘉945GCM-S2L
我在网上看的   02 确定诊断的类型(正常或者制造)。如果键盘缓冲器含有数据就会失效。停用不可屏蔽中断;通过延迟开始。CMOS写入/读出正在进行或者失灵。
04 使8042键盘控制器复位,核实TESTKBRD。键盘控制器软复位/通电测试。可编程间隔计时器的测试正在进行或失灵。
