标题: 富士康G31上真U掉电 [打印本页]
作者: 死神之手鼓    时间: 2013-1-13 19:49
标题: 富士康G31上真U掉电
上假负载触发复位正常,VTT  1.2v  VID0-3  1.2v无核心供电,上真U触发一秒掉电,强加电无复位,考虑上真U电源管理工作导致掉电,换电源管理,故障依旧。
我是没办法了,可能是CPU坐和北桥虚焊,没设备没法加焊。不知道这样的思路对吗,望高人指正帮我理清思路。
作者: 徐伟超    时间: 2013-1-13 20:18
刷BIOS试试
作者: 死神之手鼓    时间: 2013-1-14 00:27
8引脚BIOS,和好板子对调还是一样
作者: xiezhongshan    时间: 2013-1-14 16:11
你就没换个新cpu吗{:soso_e132:}
作者: mjnbalj23    时间: 2013-1-14 20:53
不插小四口是不是可以上电?  插就保护   ?
作者: 死神之手鼓    时间: 2013-1-15 09:33
xiezhongshan 发表于 2013-1-14 16:11
你就没换个新cpu吗
3个U换来换去效果一样
作者: 死神之手鼓    时间: 2013-1-15 09:34
小4不插一样掉,网卡芯片摘了还是掉,电源管理摘了也是掉,我都郁闷了
作者: mjnbalj23    时间: 2013-1-15 09:38
DELL  爱坏电源   换个试试
作者: 死神之手鼓    时间: 2013-1-15 12:33
mjnbalj23 发表于 2013-1-15 09:38
DELL  爱坏电源   换个试试
我用的一个专门点板子的电源,电源没问题
作者: 天下有爱    时间: 2013-1-15 12:35
DELL 坏电源换个试试
作者: mjnbalj23    时间: 2013-1-15 13:02
死神之手鼓 发表于 2013-1-15 12:33
我用的一个专门点板子的电源,电源没问题
重新看了下你的贴子      思考一下
作者: xiaoguo655    时间: 2013-2-2 10:07
mjnbalj23 发表于 2013-1-15 13:02
重新看了下你的贴子      思考一下
我也有个板子也是和你一样的现象,求助!
