标题: 联想s620没声音 [打印本页]
作者: 仅有的执着︶ㄣ    时间: 2013-1-13 18:40
标题: 联想s620没声音
接到机子没声音,肯定能开机了, 进系统驱动 打上了,但是就是不响,以为是喇叭可是接耳机也是没声音,以为是驱动问题,重装不行,,而且不是官网上的蓝屏。,。。心想肯定是芯片坏了吧,但是为什么能认到驱动那,,拆开观察主板上有焊油原来被修过的机子了,清洗了下,网上也没有图纸。。。观察原来主板上掉了一个很小很小的电阻,,,不知道是不是这个原因,也有可能是上家做的故障,呵呵,先试试在说,,呵呵。由于是新手,没有把握,。。换上之后怕不放心又用疯抢吹了下旁边的小电阻电容,还有芯片,,,开机声音又了,很激动啊      ,,,之后想了想应该是上家做了故障了,,,,也有可能是我吹好的呵呵,不管了,第一次发帖,请多多指教,没技术含量加分更好了呵呵,
