神舟W726E 进不了系统 左上角光标闪 要几十分钟才能进
实诚维修
2013-1-13 17:33
神舟W726E 进不了系统 左上角光标闪 要几十分钟才能进,不定时,就是在左上角光标闪的时候一直闪,电脑放在那里不定时的有时能进,机子刚来的时候是无CPU主供电,后查出是供电芯片的SS脚电容坏,更换就显示,以为就这样好了,整机装上硬盘就是这个问题了。求助中,急 硬盘有系统可以排除。
qdeon
2013-1-13 17:34
帮顶一下。
【蛋总】
2013-1-13 17:45
检测一下硬盘 有无坏道 没坏道做个系统试试
沐云清歌
2013-1-13 17:47
测试一下硬盘有没有坏道啊
compums
2013-1-13 19:56
用U盘或者光驱试一下,是不是还是慢
辉泰维修
2013-1-13 20:01
有系统就排除?? 你都不知道硬盘有没有坏道
yuqifeng
2013-1-14 09:33
楼主换个硬盘试一下撒。
余翔
2013-1-14 09:40
楼主你大天真了,硬盘有系统并不代表硬盘没有坏道,你还是老老实实的检测一下硬盘吧
yujuemin
2013-1-14 10:23
换块硬盘试试就知道了啊
彼岸づ为浮云
2013-1-14 10:54
这尼玛不就是硬盘问题吗
756851472
2013-1-14 10:58
换硬盘试试啊 进PE会不会这样呢 还这样的话那不就是硬盘问题啊
实诚维修
2013-1-23 13:52
硬盘换了,今天换了南桥还是不行,晕,
nicaca521
2013-1-23 15:54
检查一下硬盘数据线的对地阻值看看正常不
