标题: 联想B460不定时掉电 [打印本页]
作者: 15eb7d7d 时间: 2013-1-13 16:42
标题: 联想B460不定时掉电
联想B460进系统的时候掉电,有时候进系统玩了会才掉电,O/I,CPU供电芯片,HM55桥均已经加焊过了,故障依旧。请问大家有修复过此问题没?请问该如何修复呢,怎样的一个维修思路?
作者: 沐云清歌 时间: 2013-1-13 16:48
有没有检查过CPU的温度呢
作者: 一掷千金 时间: 2013-1-13 17:08
掉电的话只要你排除不是散热的情况下刷一个EC BIOS就会好,我修过一台,确定
作者: litao369 时间: 2013-1-13 17:10
EC BIOS 怎吗刷 不是都是照料版换EC的吗
作者: 一掷千金 时间: 2013-1-13 17:13
联想B460 V460的ECBIOS是通病,此机有两个BIOS芯片,一个南桥的一个开机芯片的,
作者: litao369 时间: 2013-1-13 17:15
哦 原来如此
作者: 15eb7d7d 时间: 2013-1-14 11:28
主板上只看到一个BIOS呀,就南桥旁边有个,O/I旁边没有bios芯片呀
作者: 15eb7d7d 时间: 2013-1-14 11:29
这个机器的EC BIOS在什么位置呢?什么型号呢
作者: 一掷千金 时间: 2013-1-14 12:05
在EC左下角,一个带标记的芯片,跟普通的八脚一样大小,型号一般是25L1005C 也有Fen的,你仔细找找
作者: 革命到底 时间: 2013-1-31 15:41
先谢过了 回头试一下
作者: jgl412501 时间: 2013-3-4 12:29
这机器BIOS通病
作者: 芯城科技 时间: 2013-3-4 13:59
作者: mayangxm 时间: 2013-3-15 10:15
EC BIOS 也会造成掉电。?
作者: pc111 时间: 2013-3-15 10:32
这机器最好两个一起刷 EC旁边那个样子跟普通电源管样子一样
作者: 我的泪为谁飞 时间: 2013-3-23 20:23
应该是ec bios问题
作者: 我的泪为谁飞 时间: 2013-3-23 20:24
修好后和大伙说说啊
作者: 维修峰哥 时间: 2013-3-23 21:31
这个机器不好修呀,这种掉电一般都是温度的问题吧
作者: 徐文康 时间: 2013-3-23 22:21
刷EC bios,我遇到过,一刷准好。。
作者: 郝平禄 时间: 2013-3-23 22:34
掉电刷ECBIOS还没见过
作者: 朱小伟 时间: 2013-3-31 15:37
换CPU供电上官U36就行了 我修好几台了
作者: hnali 时间: 2013-4-5 11:30
我手里现在也有一台B460的BIOS ECBIOS都刷过了还是不行,BIOS各个脚也没有3。3V
作者: 南昌芯通电脑 时间: 2013-4-5 14:50
作者: xiangzuowang 时间: 2013-4-5 15:29
有这个BIOS资料吗?给发一个
作者: 荣誉/《努力》 时间: 2013-4-5 15:38
作者: xant 时间: 2013-4-26 17:36
这机有两个BIOS一大一小啊
作者: 赵伟超 时间: 2013-4-26 18:25
修好后和大伙说说
作者: xiangzuowang 时间: 2013-5-5 15:41
谁有EC BIOS和SB BIOS资料 能给发给吗?
作者: 小欢同学 时间: 2013-5-5 15:53
B460通病啊
作者: 扎西顿珠 时间: 2013-5-9 18:07
我现在正遇i到一台b460的机子进系统掉电,不知如何下手了,各位大虾遇到过的能指点一下小弟,感激不尽!
作者: mr福尔马林 时间: 2013-5-9 20:01
B460 V460的EC BIOS是通病 学知识了 感谢
作者: 欲望三国 时间: 2013-5-9 20:50
我用的就是V460*脏话*有通病。。。。。。。。。。。可怜的BIOS
作者: 龙少恒良 时间: 2013-5-9 22:34
刷BIOS,通病
作者: 浪子游 时间: 2013-5-10 18:09
这种问题真的不好修,刷个BIOS看看吧
作者: 凌乱丶CC丶Li 时间: 2013-5-10 18:14
BIOS引起的掉电应该是固定的时间就要掉电的,
作者: 临沂精睿科技 时间: 2013-5-10 19:32
EC 的bios小一号 和普通mos管差不多大
作者: quantaesRMA 时间: 2013-5-11 01:09
换CPU供电的上管啦,
作者: chenpenghb 时间: 2013-5-13 23:35
请问一下。如果开机后,CPU供电有1.05V,还和上管有关系吗。另外,EC-BIOS芯片,原装是PM25LV010,刷的时候擦除不了,我换成25L2005,还是和以前一样掉电,是芯片不行,还是程序没刷对。路过前辈的请指点。
作者: 抱着嫦娥烤玉兔 时间: 2013-5-14 09:24
你得先排除不是散热。有的时候那个散热片 接触不好 也能造成这样的问题
作者: kaiken001 时间: 2013-5-17 12:57
联想_B460 EC bios.rar
(50.18 KB, 下载次数: 32)
