查看: 2352|回复: 3
[主板维修]
顶星915无显
发表于 2013-1-13 16:36:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顶星915GVM3刚开始故障12V短路,查到D452坏,换了一个。上次又烧了。心想一定别的还短路。换了D452上的电容和2R2,还是一样。查到RT9199、因为这管的电压是在RT9199里的,换了个RT9199.上电,点亮了。还听到滴的声音。想乐起来了,上内存条。日。不显。主板有跑马。键盘也有反映,就是不显,上独显看看。也是无显。难道是BIOS坏了,把BIOS拿出来,刷了下资料。装上还是一样无显。请各位高手指导下是那里问题
发表于 2013-1-13 16:58:09 | 只看该作者 �
看一看桥吧
发表于 2013-1-13 17:00:31 | 只看该作者 �
我有一个V星AM2 的板子就是这样的毛病,我怀疑桥有问题
发表于 2013-1-13 17:43:52 | 只看该作者 �
多刷几个版本的看看,还是不行,刷回原BIOS,继续找原因
