求助硬盘不能做系统
◆风在游荡◆
2013-1-13 16:24
求助硬盘不能做系统
WD500G硬盘用HDD检测没有问题,就是做系统超慢。总感觉硬盘转速不够!纠结中!!!!!!
天下赢者
2013-1-13 16:26
学习中学习中
menghr
2013-1-13 16:36
如果是部署过程中慢的话,更换硬盘电源线和数据线,有可能是硬盘供电不稳定。
沐云清歌
2013-1-13 16:38
硬盘全格了试试
ygsm123
2013-1-13 16:46
XP系统吗?
进WD官网,下载一个补丁就行
litao369
2013-1-13 17:00
遇见过 硬盘没有坏道 装系统 很慢 装好系统 反应迟钝 换硬盘OK 怀疑是电源功率小 长时间使用 会把硬盘搞成这样的毛病 但是硬盘也没有坏道
baigooo
2013-1-13 20:00
硬盘没问题的话,只用一根内存,或换一根没问题的内存
yfhyw
2013-1-13 21:58
也有可能没分好区,最好低格一下看看
荷尖上的蜻蜓
2013-1-13 22:25
把硬盘挂到其它的机器上做系统看看快不快。
bjt040412
2013-1-13 22:35
应该用9楼方法测试,如果还慢,重新分区
ztl666
2013-1-14 02:26
电源功率不够也会有点影响吧!
yeying77
2013-1-14 07:53
WD的硬盘好像有一种节能型转速才5000左右
wpslilei
2013-1-14 11:33
一般是硬盘本身的问题。
344877303
2013-1-15 12:03
用MHDD全格了试试
344877303
2013-1-16 09:36
用MHDD低格
mac998
2013-1-16 10:53
我以前也碰到过,后来换了一根数据线就好了呀。换下数据线试下
小悟空
2013-1-16 13:10
是不是分区没分好,不然低格试试
zhengliande
2013-1-16 13:34
有个海尔的也是坐不上 换啦个蓝盘就行啦
1573030995
2013-2-28 09:57
看看电源,或者是数据线问题
