查看: 1719|回复: 2
[显卡维修]
各位师兄们,请教一个问题,
发表于 2013-1-13 13:55:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         显卡电容换一个爆一个,是什么问题啊,GF6600,滤波的那几个电解电容都爆了,结果换上去之后,其中一个响了,而且后面只要是换一个就爆一个,各位师兄,有遇到过吗,指点下小弟,谢谢了
发表于 2013-1-13 14:19:38 | 只看该作者 �
规格不对吧···换个16V 的··
受到警告 3#
发表于 2013-1-13 14:40:06 | 只看该作者 �
评分
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
不懂拒绝 -10 严禁灌水
查看全部评分
