标题: DELL 1440 I3怪问题装上CMOS电池点不亮 [打印本页]
作者: 漯河奔腾科技    时间: 2013-1-13 11:56
客户拿来的时间故障是:开机报警7声,拆开,刷BIOS 可以开机点亮了,以为好了,就装上了,可是开机有点不亮了,并且这次没有报警声音了电流1.0停留,又拆开,经过多次测试,才发现,不装CMOS电池开机关机,进系统都一切正常,装上CMOS电池开机就点不亮,这时,想点亮,还得把电源断掉,电池放一下电,这样你再插电就可以点亮进系统,后来想一下,是不是刷的BIOS有问题,官网上的,基地下的都试了好几个版本,都是这样的,本很新,之前没动过,哪位高手给点解释,和建议,谢谢!
作者: 漯河奔腾科技    时间: 2013-1-13 11:58
这块板是集成的,版号是:10272-1 DV14 CP
作者: 一掷千金    时间: 2013-1-13 12:09
戴尔有几款机器MOS电池电量不足也会不能开机,量量看看吧
作者: 哎!    时间: 2013-1-13 12:18
对啊!!!电池的电量不足,也会开不了机的!!!检查一下电池,或者换一个新的电池
作者: 漯河奔腾科技    时间: 2013-1-14 08:33
电池电量已经测过了,可以的,这个已经排除过了
作者: CX丶小南    时间: 2013-1-14 09:54
{:soso_e113:}这样的问题没见过  等待答案
作者: yujuemin    时间: 2013-1-14 10:17
等待回答,没碰见过
作者: king888    时间: 2013-1-14 10:47
检查下RTC电路吧...
作者: huangli8861    时间: 2013-1-14 10:49
会不会南桥有点问题?
作者: 756851472    时间: 2013-1-14 10:51
这个没有遇到过  不过可能是电路问题哦
作者: 孙典本    时间: 2013-1-14 11:13
楼主怎么样了,等待结果
作者: 零度潜伏    时间: 2013-1-14 12:37
king888 发表于 2013-1-14 10:47
检查下RTC电路吧...
正解,测一下rtc电路有无短路
作者: tianpengliang    时间: 2013-2-2 11:03
不知道楼主解决了没有,我有个N4030的也遇到了 同样的问题
作者: 电脑维修手    时间: 2013-2-2 11:06
不是rtc电路有问题就是南桥有问题。
作者: ZXP947951611    时间: 2013-2-2 12:42
这个真是疑难杂症了
作者: hprst    时间: 2013-2-2 17:22
这个问题的范围还是比较小的,楼上的也说过了...
作者: 好求上进    时间: 2013-2-2 17:26
这种故障还真是没遇过,有那位师傅能指点下。以解心中的疑惑
作者: wangmingqi    时间: 2013-2-2 18:25
我感觉14楼说的很对   就是这两个地方的问题
作者: 日升科技    时间: 2013-2-2 21:41
今天修了一台DELL 5010 ,是AMD的,也是7声报警、电流1.3A左右不亮机!放电都不行!最后加焊北桥就OK了!
作者: 智学通    时间: 2013-2-2 22:35
看下 RTC电路 吧    应该范围不是很大
作者: 岁月无声本本    时间: 2013-2-3 10:13
南桥和RTC电路吧
作者: 华盛计算机    时间: 2013-2-3 19:21
还真还见过,拿分走人
作者: 漯河奔腾科技    时间: 2013-2-4 12:15
这个问题到现在还没解决呢,RTC电路也查过了,对了现在还有个问题就是:开机之前先把CMOS电池拔掉,用外接电源开机,亮机后,再把CMOS电池插上,这样就可以正常使用,无论是关机,或者是从起都没问题的,你只要别把外接电源断电,一断电那么就点不亮了,想点亮,就得把CMOS电池拔掉,在通电,就又能点亮,好郁闷!
作者: 漯河奔腾科技    时间: 2013-2-4 12:18
你能具体说下故障电路吗?谢谢
作者: hprst    时间: 2013-2-4 17:12
漯河奔腾科技 发表于 2013-2-4 12:18
你能具体说下故障电路吗?谢谢
既然是放电可以好的,那么就可以看看南桥,BIOS,RTC电路这些地方了...
