标题: 一块映泰G31板无CPU电压 [打印本页]
作者: 主板怎么修    时间: 2013-1-13 11:55
标题: 一块映泰G31板无CPU电压
映泰G31-M7  TE 检测内存电压正常  ,南桥电压正常,北桥电压1.2V ,CPU电压无 电源IC检测 17脚无EN 0V,
北桥VTT 1.2V的管子 电压虽然正常 但是这个供电管通电后 发烫换了之后还是不行,查CPU供电看哪里出问题了半天也没查出来
这个一般是什么问题导致的,那位大哥修过这个板子的这样的故障的   指导下 呵呵
作者: 不懂拒绝    时间: 2013-1-13 11:56
量下内存238脚有无电压,观察内存槽附近有无断线
作者: a142305099    时间: 2013-1-16 13:33
查cpu 电源管理芯片  输出条件  输入条件  芯片
作者: TXZB    时间: 2013-1-16 13:37
更换 cpu 电源管理芯片 试试
作者: Rngon    时间: 2013-1-16 13:44
Intel的时序:内存-桥-总线-CPU,CPU供电应该是由总线电压来提供,你可以跑下线。查查EN信号的来源,再查下另外两个条件:VDD,VID信号
作者: 为学    时间: 2013-1-16 14:18
电源管理芯片,内存供电,看桥是否很热,有的桥挂了也这样。
作者: 梓夜星宸    时间: 2013-1-16 14:29
可以压下CPU座看看
作者: 98304love    时间: 2013-1-16 16:10
更换 cpu 电源管理芯片 试试
