标题: 华硕T12F维修不用示波器是不行了 [打印本页]
作者: liuguangsong    时间: 2013-1-13 11:54
拆开电脑,拿板主板以后,有的人是直接上电检测,而我建议大家,拿到主板后先打一下公共点和电感的对低阻值再看一下有没有少装元器件的,下面来看我的维修经历,拿到T12F主板用万用表的二极管,红表笔接地,黑表笔接PWM(指供电芯片)电路的上管D极,测到对阻值为0(公共点短路),黑表笔分别接PWM的电感测到除VCCP和cpu主供电在15以上(一般只要不为0都是正常的),其它都在200左右(低于100大多数为短路),经过测量结果,只有公共点对地短路,因为有电点图所以我一般不使用烧机法,与公共点相连的件如下图
以以前维修的经验,出现对地为0的一般是电容(大的无极性的和钽电容有极的),还有就是供电芯片击穿了,我拿了有油性记号笔,把认为坏的写让记号,就拿风枪开始吹下来,我一般是5个5个的拿下来再测主板,当拆到PU5101时发现不短了,测了下其它拆下来的件,没有问题的都装上去,现在主板不短路,上电测试,发现电流为0测量公共电没有电压,测PQ5701的
1,2,3,4角都为19V 由于PQ5701是P管,它要导通的条件为G极为低电平,要想G极低电平,那么CHG_PDS信号要为低,通过测图CHG_PDS是由MAX8725发出来的,测DCIN为
19V,ACIN在1V左右,明显不对,测PR5704阻值偏大,换了后电压在2.048V以上,再测PQ5701的G极为低电平,公共点电压正常了,可是电流还是上不去呀,看来主板还有问题再测3V,5V电感 没有电压,于时查发出条件VIN(19V),DDR#12V,9脚和10脚为3V,22脚为5V,30脚和16脚为4.5V都正常,于是拆下
上管PQ5102,用示波器抓上管的G极的波形如下图正常说明3V 已经输出了,应该是后极有
过压,欠压,短路保护了,于是装上上管又重新抓了下上管G极的波形如下图正常,就只能是
电感后极有问题了,于是再次抓电感后端的波形从下图可以看出3V电感的电压升到了3.6V后就关闭了,说明输出过压了,
换滤波电容说实话工作忙时真有点费时,于是我把主板应该没装的PCE5105给装上了,再次开机,3V,5V正常了,电流一走走的上升,到次电脑已经完全修好。
作者: liuguangsong    时间: 2013-1-13 12:36
华硕T12F维修不用示波器是不行了.part2.rar (413.38 KB, 下载次数: 0)
