查看: 2739|回复: 3
[主板维修]
映泰主板NF61S-MA2-se,能开机但不能关机
发表于 2013-1-13 11:32:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰主板NF61S-MA2-se,能开机但不能关机,诊断卡显示25代码,按道理桥的是好的,但是关机的时候桥发出的SLP_S3#一直为3.3V没有任何的跳变,这是时让我很纳闷,同时复位开关偶尔得行。难道还是桥出问题了吗,各位大师傅们多多指教!!!谢谢!!
发表于 2013-1-13 11:58:34 | 只看该作者 �
关机后量下供电后电压是否全关了,搜索一下关机不断电的贴子吧,
发表于 2013-1-13 12:01:29 | 只看该作者 �
就是关不到呀
发表于 2013-1-14 11:41:39 | 只看该作者 �
按照开机的相反顺序去查!
