查看: 8003|回复: 5
ATX电源+12V电压低
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-17 02:06:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
电源接光驱负载,测和路电压都正常,上板开不了机,CPU和显卡风扇都会转,诊断卡无显示,(主板没问题)测得黄线+12V变成了+11.12V,换16V1000UF电容不行,大电容也换了还是不行,请问要查哪里?
[ 本帖最后由 大漠孤影 于 2008-8-17 02:08 编辑 ]
发表于 2008-8-17 03:19:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换电源换电源换电源换电源
发表于 2008-8-17 06:27:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
12V输出的那个管子,有的是2个2极管连一起,开路一个电压就低
发表于 2008-8-17 09:59:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
12V输出的那个管型号是1640CT,我都换了,换了也没用,变压器我都换了个,还是不行!
发表于 2008-8-17 10:07:01 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
换光耦试试,有时会意想不到。
发表于 2008-8-19 00:06:39 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
先测下变压器的次级电压看是否正常
