神舟 优雅HP550 开机掉电
凌芳
2013-1-13 10:09
神舟 优雅HP550 开机掉电
如题所示开机掉电 按开关能跳到0.23A 掉电 3V-5V-1.2-18.V cpu供电0.89V 电压基本上多有 就是开了下就掉电了 没有哪里短路 谁遇到这样的问题吗 大侠们
凌芳
2013-1-13 10:33
北桥电容上有些阻值只有17欧姆
雪花无情
2013-1-13 10:49
确定电压没有问题的话就接着下查,时钟。。复位这些都对象
yuqifeng
2013-1-13 10:51
估计有的转换电路出了问题吧。
傻眼兔
2013-1-13 11:07
这机器就是BIOS爱出毛病 像你说的真没遇见过 你问客户是怎么坏的了吗 你这问题好像有轻微短路的意思
疯狂新特兰
2013-1-13 11:10
你看下3v 5v 什么的转换出来的电压都出来了没啊
wbx123456
2013-1-13 11:20
北桥17欧 差不多 正常20欧左右 也不算低吧
一掷千金
2013-1-13 11:35
来个图纸,版号多少,是广达的板吗?
shayun2010
2013-1-13 11:56
sorry I don't know
凌芳
2013-1-13 13:06
板号是DAOQL6MB8FO
tianshiXP
2013-1-13 13:15
这个是什么U? 感觉到U供电掉电 检查CPU这一块
奋斗中的90后
2013-1-13 15:39
是莫CPU。CPU的工作条件查了没。
江苏鸿宇
2013-1-13 15:43
还是缺电压的多,特别是啥小电压
qwert521
2013-1-13 15:49
PCI rst出来了没有,,没有干南桥
凌芳
2013-1-15 10:20
现在加焊了南桥不断电了 可以开机到0。55就不动了
。海绵宝宝。
2013-1-30 10:36
现在修好了吗 楼主 是什么坏了?
冰封冷雁
2013-1-30 11:10
加焊一下cpu周围的供电芯片看看
梦舞霓裳
2013-1-30 11:11
欠压吗、././.
大石桥易达
2013-1-30 12:03
学习中,顶起来.
爱尔思坛
2014-11-15 14:42
CPU供电不正常吧?
