奇怪的机子,新手跪求大虾指导~~~~~~~~~~~~~~
精益求精III
2013-1-13 10:05
有一个客户拿一台台式机来这里维修。。说在家里开机最多10分钟就自动关机。。我试机看来下什么问题也没有发现,,我就试机4小时也没有问题。。客户拿走以后。在家里还是10分钟不到就死机。。拿我这里还是好好的。。神啊,,是不是碰到鬼了啊~~求大虾给点经验。
yxc823775757
2013-1-13 10:36
问题肯定是出现在他家里面,有可能是屏上,也有可能是电源线和插板的问题...
精益求精III
2013-1-13 10:57
嗯,,叫客户换换插排和显示器试试
永华电脑WW
2013-1-13 13:17
这种问题有可能电源的问题了,一般是电源电压不稳定了,换个电源看看,遇上这种问题换个电源,
menghr
2013-1-13 18:44
对,换电源试试,电压不稳。
baigooo
2013-1-13 20:08
小区电压不稳
550812322
2013-1-13 20:44
电源的多,有可能是电源里的电容鼓包了
errai
2013-1-13 21:06
或许你可以问问客户,电脑附近有么有大功率电器使用,比如取暖器,空调或者微波炉干扰等.....
帅哥1688
2013-1-14 11:20
不是小区电压不稳定 就是atx电源 然后就是电容失容了
wpslilei
2013-1-14 11:25
个人感觉是他家里电源的问题,我们这里也经常出现这种情况。尤其是夏天。。。
ぃ青春苦短
2013-1-14 11:57
这个问题有几个可能,一种是客户家里电压不稳定(一般电压过低)导致,另外一种是主机的外设有问题(包括键盘鼠标、音响、网线等)上次就见过铁通网线短路导致主机一插网线不到几分钟就重启的现象,还有一种就是家里的大功率设备(冰箱、空调等)干扰所致,建议上门服务排除故障。
边塞风光
2013-1-14 12:01
楼主可以建议他购买个稳压电源,趁机卖他一个
1573030995
2013-3-2 10:43
换电源,速度
成丁上代
2013-3-3 15:41
向楼主致敬
