ZK浪子 发表于 2013-1-13 22:42 登录/注册后看高清大图 你这种问题我以前也遇过,那个高压板需要的12V你去一体板的电感上去找,直接飞线接到电感上就OK了
dongdongnice 发表于 2013-1-13 22:47 登录/注册后看高清大图 找到了,那个是17V改过以后还是亮3秒就有灭了,然后有亮又灭,一直重复
ZK浪子 发表于 2013-1-13 22:51 登录/注册后看高清大图 你要断掉板上供给原高压的12V线路才行,实在找不到就把高压的PWM芯片和场管拆了。还有灯管是否老化,灯管 ...
dongdongnice 发表于 2013-1-13 23:38 登录/注册后看高清大图 那个17V已经断开,还是不行,灯管应该没有问题!我都一根一根的测试过了,怪自己学艺不精啊!
ZK浪子 发表于 2013-1-14 14:52 登录/注册后看高清大图 换新灯管试,拆原一体板上的场管和PWM芯片,换新的高压板改上去,还有线都100%接对了吗
dongdongnice 发表于 2013-1-14 21:10 登录/注册后看高清大图 还是不行,我觉的问题应该出在电源板上,不在高压板上和灯管上,
