联想Y450开机掉电
liukai1414
2013-1-12 22:08
联想Y450开机掉电
裸板待机电流0.002 ,按下开关键电流上到0.024然后掉到0.000 ,之后便不能触发,需要重新插拔电源 ,谁可以告诉我故障范围大概在哪。
破小孩
2013-1-12 22:22
感觉像是s3的开机电压有短路,直接关闭了SHDN,不像是缺电压导致
含笑而过
2013-1-12 22:42
学习下,为了赚钱学分
yuqifeng
2013-1-13 09:11
这个应该是缺少电压导致的。楼主好好查查,
lr2224
2013-1-13 10:17
待机吧 3,5v 电容都换掉试试
812144058文轩
2013-1-22 17:26
待机正常,触发掉电。直接查EC工作条件和南桥的工作指令
wanghong132
2013-1-22 22:25
从电流上看ec已经发出指令,先刷bios,再查南桥
一掷千金
2013-1-22 22:31
上次遇到过一个,是显卡芯片短路所导致此现象。拆机量看有无短路吧
