标题: 1.8 英寸东芝硬盘怪状 [打印本页]
作者: 昆腾电脑    时间: 2008-8-16 23:12
标题: 1.8 英寸东芝硬盘怪状
有四个1.8 英寸东芝硬盘,有两个是20G的,另两个是40G的.
用IDE转换插座GHOST XP系统后装回东芝笔记本,一彻正常,
但其中两台笔记本在客户使用一个星期后就不能进系统了.
拆下这两个硬盘,刚好是一个是20G的,一个是40G的.
于是又用IDE转换插座接上台式机,用效率源测试,没有发现硬盘!
再用MHDD扫描,也没有发现硬盘!
用PM查看,却一彻正常!
进BIOS一看,发现这两个硬盘变成了从盘,
而系统正常的硬盘在同一个IDE转换插座,在BIOS里却是主盘!
而这1.8 英寸东芝硬盘却是没有主从盘跳线的!
为什么在正常使用下硬盘会从主盘变成从盘的呢?
真是一头雾水了,有什么办法可解救?
作者: 昆腾电脑    时间: 2008-8-16 23:35
而这变成了从盘的硬盘在台式机装好系统后一彻都很正常
作者: 昆腾电脑    时间: 2008-8-17 10:51
有什么方法把这硬盘会从副盘变成主盘的呢?
作者: 昆腾电脑    时间: 2008-8-17 13:25
怎么没人回答的
怎样上传图片呀?
作者: 昆腾电脑    时间: 2008-8-29 17:28
这里没人接触过1.8 英寸东芝硬盘吗?
我又有两块硬盘从主盘变成从盘了
作者: 梧州维修    时间: 2008-8-31 14:12
硬盘线的中间的那个头接硬盘都会认成是从盘的
作者: 夜雨十三天    时间: 2008-8-31 15:28
默认应该是CS
你接主就是主 接从就是从
用XLY修本盘会死得很惨!
再用MHDD扫描,也没有发现硬盘!
MHDD后期版本只是别主口设备!
用PM查看,却一彻正常!
PM不区分主从,只要CMOS里识别,它就能识别!
作者: 昆腾电脑    时间: 2008-8-31 18:06
问题是:
那是东芝SS2010笔记本,接硬盘的数据线是固定的一个接头,默认是主盘接口,并无从盘接口.
那1.8 英寸东芝硬盘买回来时都是默认主盘的,也没地方跳线为从盘.
但装上去装好系统后很正常,客户拿回去用一天又不能进系统了!
把那1.8 英寸东芝硬盘拆下来,用转接头接到台式机上在BIOS里查看,却变成从盘了.
我就不明白,本来好好的,那硬盘会从主盘变成从盘了.
已经换了三个硬盘了,问题还是没有解决
