联想G430怪问题,不能运行3D,其它正常
wyp790729
2013-1-12 17:05
联想G430怪问题,:不能看电影或跑3D,其它正常的,只要一跑3D就卡死,闪屏,花屏(有小色点),最后蓝屏,报NVDISP错误,显卡是G98-630-U2的,已经换过同型号的显卡芯片,显存,供电电容,显卡供电芯片等,都无用.
求解决思路,谢谢!
皇帝也疯狂
2013-1-12 18:11
换系统呢 ?换硬盘 装安装版的
wyp790729
2013-1-13 08:25
硬盘,系统都换过,无用
yuqifeng
2013-1-13 09:02
这个问题应该还是显卡的问题,再换一个试一下。
苍焰蓅暒
2013-1-13 09:05
是不是双显卡呢,楼主要注意下。此类问题显卡驱动也会造成花屏,下个官网驱动试试
wyp790729
2013-1-13 11:07
听了4楼的兄弟,再换一个显卡,还是一个吊样,BIOS刷过了,CPU也换过试了,没用
热气球
2013-1-13 11:40
前几天修了个HP CQ32玩游戏花屏 上网一直正常 重做显卡好了 楼主这个应该还是显卡的问题
walkman0904
2013-1-13 12:00
要不要上官网下载驱动
nbsir
2013-1-13 12:03
我觉得是内存问题.
一掷千金
2013-1-13 12:08
换个显卡驱动试试呗,官网的,不行就还是显卡有问题了
wyp790729
2013-1-18 13:53
已经解决了,还是要装官网的驱动,以前这种机修过不少,没听说过一定要用官网驱动的,这次真是遇到了.在此提醒大家修机还是先要从软件方面着手啊
江苏鸿宇
2013-1-18 13:56
要是AMD的,就得考虑CPU了,不过你的是INTEL的,还好你搞定了
补充内容 (2013-1-28 10:54):
评分的人,你脑子有毛病了,我这个叫灌水啊,我看你灌水还差不多。是不是年底了,论坛看你不够格,就来到处抓壮丁?
希念
2013-1-18 14:38
挨个的试试吧,内存,显卡,硬盘 系统
