标题: 长城M9电显示器无电压 [打印本页]
作者: 异少    时间: 2013-1-12 17:03
标题: 长城M9电显示器无电压
自己修液晶只会换换灯管  电容一些小问题。
现有一台长城M9的,不显示   测12V 5V都没有
  测电容正负极都有90+   变压器一端有90V  另外一端没电压。。没有思路了,大师指点一下修那里我好去查查看。自己维修着看看
作者: 张定文    时间: 2013-1-12 17:24
大电容才90V ?正常为300V 换前面热敏电阻 换大电容看看。
作者: 恒达-吕彬    时间: 2013-1-12 17:27
大电容只有90V?测保险,整流桥
作者: 天风科技    时间: 2013-1-12 17:30
估计 保险 挂了
作者: lucy    时间: 2013-1-12 17:44
应该是电源板初级的故障吧!
作者: 成新    时间: 2013-1-12 18:23
查保险、换电容看看
作者: 异少    时间: 2013-1-13 13:50
晕倒。后来用交流档测有200多。但输出来的5V只有V  12V也只有2V多   是不是开关管坏掉了?
作者: dodo    时间: 2013-1-13 23:31
输出偏低,后级滤波不正常也会导致 ,还有就是电源芯片不良
作者: lt194501    时间: 2013-1-14 13:24
查反馈电路,431光耦,电阻还有12V5V的滤波电容
作者: vitamin    时间: 2013-1-14 14:47
输出低的话 查反馈 后级滤波 上次修一台 PWM芯片供电脚电解电容失容也对次级电压有影响
作者: 285341209    时间: 2013-1-14 20:10
如果电压有,只是低的话。查反馈电路吧,不要忘 了那个50V的电容,很多时候就是它的问题
作者: 异少    时间: 2013-1-16 11:18
谢谢大家啊,机器我老板不让我整了,给别人修去了。
   以后遇到了去测测,没有听过液晶的维修,不知道从那里下手啊。
