标题: 求一种。。。能打坏主板的方法。 [打印本页]
作者: 回憶    时间: 2013-1-12 16:38
标题: 求一种。。。能打坏主板的方法。
如题所示,这个笔记本的板板莫名的出现问题,除了板子。。。俺都试了。实在头疼,乘着还有保修,上次用直流打了好几次,木有效果啊。
求一种给力的方法!!!
作者: 拼命弎郎    时间: 2013-1-12 16:46
开机的时候拿个列子在内存槽上刮
作者: 吴正海    时间: 2013-1-12 17:18
拿火机的电打火在桥的背面来那么几下……
作者: ZK浪子    时间: 2013-1-12 17:36
拼命弎郎 发表于 2013-1-12 16:46
开机的时候拿个列子在内存槽上刮
他给你来一句检测了是烧毁的不保你不就赔大了
作者: 广灵子    时间: 2013-1-12 17:42
调到30V直接烧一下,用力掰一下桥部位!
作者: 风行风尚    时间: 2013-1-12 17:50
好简单,这种板直接取掉一只重要的电阻和电容不就结了,不想拆机的话插上内存打值,接上电烧一下,也能奏效。
作者: 普通的世界    时间: 2013-1-12 18:05
楼上的都不行啊 ,告诉你个好方法,现在能开机,是吧,把他变不开机就可以了嘛,在南桥下面滴两滴水,别滴多了,一两滴就够了,在自己通下电,不就好了????。绝对不开机了,可以拿去保修了
作者: 回憶    时间: 2013-1-12 19:15
电烧...试了好几次...第一次坏了U...换了...第二次特意全拆留板子..结果到了售后..静电...还是没换板...
作者: yuqifeng    时间: 2013-1-13 10:58
这种方法太多了,随便拆掉一个小电阻就好了。
作者: 热气球    时间: 2013-1-13 11:39
楼主想干坏事还找别人出主意啊  方法那么多  随便动下不就O啦
作者: 雪花无情    时间: 2013-1-13 11:43
还在保修期的话就拿来去保不就得了,还要把它搞得怎么样才行
作者: lq2010    时间: 2013-1-13 11:44
想做坏事还求人呀,品行也太点了吧
作者: 一掷千金    时间: 2013-1-13 12:16
有问题的话有保修直接去售后不就得了么?
作者: 回憶    时间: 2013-1-13 20:29
这个问题...是一些不定时...而且很无聊的蓝屏方式...
你拆了售后就不保修了撒...
总是插一些USB外接不定时蓝屏,玩游戏时不定时蓝屏...
作者: 瑞辉电脑    时间: 2013-1-13 20:32
很简单,用电子打火机的电子就能击坏。
作者: 新起点新开始    时间: 2013-1-13 21:56
笔记本拆开过 还能保吗?
作者: bao1024    时间: 2013-1-13 22:26
就用打火机里面的那个电子,专门电IO 或桥的地方,电几十次就行,上次我就把一个技嘉的主板故意电坏了,第二天就直接给我换了一块新的
作者: 回憶    时间: 2013-1-14 13:28
bao1024 发表于 2013-1-13 22:26
就用打火机里面的那个电子,专门电IO 或桥的地方,电几十次就行,上次我就把一个技嘉的主板故意电坏了,第 ...
管用不
作者: hetianfen85    时间: 2013-1-14 13:53
保修回来的也是二修板,好不.
作者: bao1024    时间: 2013-1-14 16:12
回憶 发表于 2013-1-14 13:28
管用不
肯定管用,还看不出外伤来,没问题
作者: 神奇    时间: 2013-1-14 17:11
一种是可以用给煤气用的电子点火器电,另一种是把BIOS程序清除,或者刷BIOS中途断电,破坏都从外观看不出来
作者: 回憶    时间: 2013-1-14 19:30
bao1024 发表于 2013-1-14 16:12
肯定管用,还看不出外伤来,没问题
需要对准什么针脚不,还是随便找个能接触到的电阻之类的随便点啊!
作者: bao1024    时间: 2013-1-15 11:00
对着IO 南桥等芯片呀
作者: 流浪才子    时间: 2013-1-15 11:20
高手如云呢  想搞坏 还难吗?高好不容易 啊、
作者: 回憶    时间: 2013-1-15 14:16
bao1024 发表于 2013-1-15 11:00
对着IO 南桥等芯片呀
懂了
