标题: 联想S10无待机(同行的二修机) [打印本页]
作者: 卡卡必    时间: 2013-1-12 16:23
   接到机后,用恒流源上电没有待机,隔离都有问题天啊还是2修机来着(可能被动手脚了)就老实的跑哈隔离呗电阻挂了还能再假点不,做好看点的啥一看就是动过的换了个电阻后再上电待机0.10A(待机有点高)可以触发电流上0.25A不掉电。应该是有部分电压没出来,拆机测后发现CPU核心供电没出,然后查找它的工作条件满足没,找到CPU核心供电IC PU3  发现开启信号SHDN#脚位没有收到一个高电平信号 就顺藤摸瓜找到超级I/O的71脚相连 用示波器抓发现也没有跳变对地值也正常,然后查PG的时经 过一个          U25的门电路 后发现SYSOK 5脚 对地值为O,拆下U25后仍然短路。SYSOK是I/O的104脚发出来的把I/O拆掉后没有短路。测超级I/O是内部短路,I/O坏掉 订购一个换上后上电 故障依然涛声依旧,淡定~ 分析:I/O是好的 条件满足 PG也正常了,CPU核心供电还是不出继续查PU3工作条件也满足,用示波器抓+VCC-CORE电感有瞬间的跳变恒流源有大电流,电流过大保护了,呵呵问题明朗了有3个可能:管理IC挂.上下管穿.CPU挂。又看了看PQ19是上下管合一的MOS管 坏的几率最大 管理IC是确定是好的 最后一个就是CPU 如果是CPU挂了就不用去修了 同行拿来的板报不起价格。而手头上有没有那样的上下管 额~辛苦哈自己吧自己动手用2个单MOS管改了一个复合式上下管飞线上去 (心里还是有点毛 嘿嘿)上电看到待机正常 触发看到电流往上窜心里舒坦了接上屏 嘿嘿显示了拷机3小时正常 OK小赚一笔~~嘿嘿~~
作者: 广灵子    时间: 2013-1-12 16:28
主板便宜,遇到这样的,大都选择换板子了
作者: 卡卡必    时间: 2013-1-12 16:33
广灵子 发表于 2013-1-12 16:28
主板便宜,遇到这样的,大都选择换板子了
天天换版怎么赚钱啊 ~~
作者: ramble8888    时间: 2013-1-12 16:40
还真牛,有没有这个图纸啊,发个上来啥
作者: lw516493495    时间: 2013-1-12 16:45
你这样开店,钱赚的什么时候去呀
作者: 卡卡必    时间: 2013-1-12 16:46
ramble8888 发表于 2013-1-12 16:40
还真牛,有没有这个图纸啊,发个上来啥
FL1-MB0607_1409.pdf (990.72 KB, 下载次数: 5)
