查看: 5698|回复: 5
压敏电阻 tvr07271可以用什么代换
发表于 2013-1-12 15:22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
两个全烧了,大电容是250V 680UF的,两个
发表于 2013-1-12 16:04:57 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
如不防雷和防过压,可拆除不用。
发表于 2013-1-12 20:33:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
起保护作用,可以不用的
发表于 2013-1-13 01:21:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用代号为471的,耐压为470V,可以直接换。要放在保险丝后面,别放前面。
我自己用的电器,我都会加上压敏电阻。
发表于 2013-1-13 16:17:47 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
淘宝上有,不想下次爆机太惨就接上
发表于 2013-1-15 12:53:48 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
找个471K的替换就可以了。也可以不用。
