大水牛15寸液晶显示器 花屏 求助!!!
求助帮帮忙
2008-8-16 22:37
我有一台大水牛15寸液晶显示器 型号:HL1502A 花屏了屏幕非常亮全是白色麻子点!!
有时偶尔还能正常显示 但多数都是花屏的 求高人帮忙看看什么问题 如果是驱动版坏了的话 能修好或购买到吗?在那里能买到?
谢谢!!!
下面是图片 显示器非常亮 照出来有点发灰实际是白色!
学雷锋做好事
2008-8-17 10:21
呵呵。。这个问题大部份都出在屏板上,你看检查一下屏板上的数据线。。。
老百姓电脑维修
2008-8-17 15:25
首先 检查 屏线是否通 在检查 驱动版 看看供电正常不
如果都正常 你在用编程器把那个驱动程序 刷一下 没有程序的话在论坛上找
如果刷了都还不正常的话 建议换个 通用驱动版哈 现在通用的驱动版不算贵哈
几十款钱就买到了 找不到买的地方可以在 本论坛找哈 这里是有的哈 万一找不到可以去淘宝看看 那里应该是有的
论坛是我家 自觉遵守靠大家
求助帮帮忙
2008-8-17 21:09
屏线正常 供电正常
编程器怎么用?
洪一平
2008-8-19 22:54
应该是屏线的问题,我遇到好多
求助帮帮忙
2008-8-21 14:53
以前是整个屏幕全是白麻子点 后来有说是屏幕后面的芯片AU30803不良 于是重新焊接了一下
结果四周清楚了些 中间还是有麻子 请高人给指点一下啊~~~~~~
求助帮帮忙
2008-8-21 14:55
感觉也是那里接触有问题 昨天感觉实在没办法了 就把显示器拼装起来了 结果没想到 接上电脑又好了 一切正常!
可是今天一开电脑 有出现上面的症状了 郁闷~~~~
宝鸡浩海
2008-8-22 12:24
这个故障我得好好研究,楼主等修好了分析下故障啊
段文婷
2008-8-23 14:31
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
洲记
2008-8-23 14:44
可以说,95%是屏的问题~~~~~~~~~~~~
雯雯
2008-8-24 10:31
回复 #8 求助帮帮忙 的帖子
很明显是屏线接触问题嘛,换根就行了,这在维修中很多这种情况的
永盛科技小曾
2008-8-24 16:17
屏坏了!芯片内部接触不好!我也有个这种屏!
