奇怪的问题
JIANDE
2013-1-12 15:08
奇怪的问题
acer显示器裸板测试电压是5v/15v这个是二修的板子原来的高压板换了换了一个通用的拿走了。现在回来接负载就成了15变成了20多。不知如何下手,,找思路坐等指点。下面是图片不清楚请原谅。
pudd1990
2013-1-12 15:14
我也有个这样的板子 不知道怎么弄了
847902061
2013-1-12 15:23
查一下反馈电路
掮肩而过
2013-1-12 15:29
现在有12至24伏高压板,你改上一个试试
JIANDE
2013-1-12 15:50
847902061 发表于 2013-1-12 15:23
查一下反馈电路
反馈电路怎么查 从哪儿查
懒神之匕
2013-1-12 16:41
查光耦和431
还有周边电阻电容
zhw362963871
2013-1-12 16:51
带不起负载一般是,电源芯片、光耦的问题。
龙岩宏达维修
2013-1-12 17:28
我上次也维修过这样的问题 、 电源芯片、光耦换掉 就可以了 你试一下
赖祥彬
2013-1-12 17:29
电源芯片 换一个试下,有进电压不对,换一个就好,经常遇到
guangwu88888
2013-1-12 18:09
明基大板。拿个三星板子塞进算啦
cenhi
2013-1-12 18:37
这个问题先换光偶在说。
xzd562
2013-1-12 19:40
不接驱动板 在15v上接灯泡 电压应该会变成几v 仔细检查电源芯片及周边电路
老婆在哪里
2013-1-12 19:51
遇到麻烦的 直接换板就行了 不用这么麻烦 呵呵
793921918
2013-1-12 21:18
电压升高,幻光偶,还有擦反馈,次级电容
大连嘉俊
2013-1-13 10:46
也许没那么复杂,换个高耐压的通用高压板上去,看看电压是多少,我发现有的电源板在断开高压电路后电压就会升高,把高压接上后又恢复正常了,这可能和采用的PWM芯片方案有关系吧。有知道的朋友跟大家分享一下。
