- 积分
- 34
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-12-29
- 精华
发表于 2013-1-12 11:43:17
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 青海西宁 来自 青海西宁
看下这个电路图,如果C5 C6两端和整流桥两端没有电压 是哪里的问题?上电情况下。谢谢大家啊
补充内容 (2013-1-13 16:06):
保险丝拆下来测了,是保险丝坏了,断路了。整流桥,大电容侧开关管(2个E13009L)和场效应管cet cef02N7拆下来测都是好的,还有就是现在发现有个电阻(R12)220欧姆左右,在一个E13009的一级上连着,如图中所示,电0
补充内容 (2013-1-20 07:50):
已修好。。 |
