联想U150不加电
百元维修
2013-1-12 09:38
联想U150不加电
昨天收到一个U150的机器,不加电,待机0001。没有系统供电3V,5V。测RT8206B,有线性5V。14脚,27脚电压1。99V,外围其它电压电阻正常,没有进水,也没有被维修过。不知如何下手,有没有高手指点一二?谢谢
Wo平常心
2013-1-12 09:47
简单查下工作条件 就 换个芯片呗··
向浪
2013-1-12 09:58
这个机子应该有EC BIOS吧,有的话刷了应该会好
百元维修
2013-1-13 09:50
芯片当然换过啦,换上一个全新TR8206B。也换上一个拆机RT8206。也换上过一个ISL6237都不灵的啦,故障依旧。谢谢大家的回复。
雪花无情
2013-1-13 09:56
对啊,先查下触发的几大条件吧
sffg
2013-1-13 10:40
这机器我修过 ecbios坏了 刷下开机bios ec旁边的小bios损坏会造成35v的en信号没到
破小孩
2013-1-13 11:37
把EC的bios刷了再说吧
彼岸づ为浮云
2013-1-13 12:41
刷 BIOS吧 还不行就IO
百元维修
2013-1-13 14:29
谢谢大家,我已修好了,我直接把PR152改成10K的了(原来的39K)。RT8206B的14脚和27脚电压加高到3V。系统供电的3V,5V就正常了,现在装起来正考机呢。再附上电路图。以谢谢大家的支持
u150.zip
2013-1-13 14:29 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.56 MB, 下载次数: 132, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
白如墨
2013-1-13 14:44
ec程序坏的比较多
一掷千金
2013-1-13 15:52
修好就行,那就还是开启信号这里有问题呗
奋斗中的90后
2013-1-13 16:16
同意楼主的答案,刷BIOS就会好的。
20835400
2013-1-14 16:20
一般还是I/O坏的比较多呀
