标题: 主板C0主要查那些地方 [打印本页]
作者: 夏天电脑    时间: 2008-8-16 19:05
标题: 主板C0主要查那些地方
本人有一主板宏嘉845PE 起先是好的上1。7的CPU 用一带D的2。13的上过后不能点亮,再上什么CPU都只能显C0了,用负载测试电压都是对的。请教各位再从那下手。
作者: 长治维修    时间: 2008-8-16 19:53
我觉的很有可能是CPU座的问题,最好你先是内存的工作条件.如果正常的话,那就行有可能是CPU座的问题了.
作者: 盱眙桂林    时间: 2008-8-16 19:57
遇到过座子虚焊和刷BIOS
作者: 聆听    时间: 2008-8-16 20:05
大部分是CPU座子空焊或扩孔。
作者: 基地工程师    时间: 2008-8-16 22:29
CPU座子空焊,扩孔。加焊一下就可以了
作者: 宝鸡浩海    时间: 2008-8-21 12:36
电源调节芯片PWM供电不正常应该也会引起这个毛病吧,不过CPU
作者: 不会修电脑    时间: 2008-8-22 20:58
原帖由 宝鸡浩海 于 2008-8-21 12:36 发表
如果这样的话上假负载测VCORE~测VCC-VID电压会不正常~
而这部操作一般都是最先确定的地方~所以楼上各位老大没说~
作者: 盛远科技    时间: 2008-8-23 10:21
可能是虚焊吧,LZ好好检查检查
作者: 法哥    时间: 2008-8-24 15:04
我也有过这个毛病,好像多插一下CPU就好了呀
