CLK_EN#为什么没有电压
hewanghao
2013-1-12 00:07
CLK_EN#为什么没有电压
请问下,我量 CT3 DV1000的 CLK_EN# 为什么没有电压? 机子可以正常开启的,不是说正常情况下CLK_EN# 被拉高到3V吗? 谢谢。
鱼儿的翅膀
2013-1-12 09:40
带#应该是低电平有效
Wo平常心
2013-1-12 09:49
那里 应该待机是3.3 开机后低电平 有效的!
Rngon
2013-1-12 20:57
能发个完整的图纸最好,你这个应该是电源管理芯片吧,这个CLK_EN#信号是发给时钟芯片的开启信号,带#是低电平有效的。
