日立80GIDE笔记本硬盘用HX-IDE-K转台机 徒弟一不小心把电源线插反。。导致认不到盘
陈浩楠
2008-8-16 18:52
日立80GIDE笔记本硬盘用HX-IDE-K转台机 徒弟一不小心把电源线插反。。导致认不到盘 就是黄色12V和红色5V插错了。。。导致开机无转动 估计挂了。。。请问此盘还能修好吗 里面东西有点重要。
求助。。。
老康维修
2008-8-16 19:32
没事,有保险。连起来就好
陈浩楠
2008-8-16 21:12
保险 是指内部保险丝吗?
恒生维修
2008-8-16 22:42
先检查一下卡,是不是转换卡供电烧坏了或者换一张转换卡试一试
确定不是卡问题才维修硬盘,硬盘板上供电部份的保险烧了
陈浩楠
2008-8-17 09:06
这样的问题好修吗 。。是笔记本硬盘。。
陈浩楠
2008-8-17 09:39
这种烧,有三种可能
第一只是线路烧 或主芯片烧
2。ROM烧
3。磁头烧
会不会有这几种可能
徐品权
2008-8-17 12:20
我遇到的一个,查了下,在硬盘的主板上接口(IDE旁边有两根一般不用的空针后面)有个保险电阻,换了就好了
陈浩楠
2008-8-20 20:31
保险换过 还是不行。。之后换板 解决问题
ptmanager
2019-9-17 15:57
笔记本硬盘不转
专题:
https://www.chinafix.com/zt/14560-1.html
