标题: 夏新LC-32HWT1P液晶电视待机IC炸了 [打印本页]
作者: 张定文    时间: 2013-1-11 23:26
朋友正在看电视突然电视啪的一声响,电视冒出一缕青烟 吓得关了电源 说不修了买新的。坏的不要了送给我拆配件。我拉回来拆开待机电源部分IC炸飞 , 不知道型号。有这个板的大师帮忙看看IC型号   待机开关变压器初级线圈开路。这个麻烦了。有没有这种料板的朋友 谢谢。看下图
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2013-1-12 07:47
少一个脚,有可能是P1014AP,猜的,不一定对。
作者: tclzxd    时间: 2013-1-12 09:01
应该是A6059H,你可以参照一下PDF
作者: 零下十一度    时间: 2013-1-12 09:08
周边零件比较少,是不是VIPRE22A啊?
作者: 张定文    时间: 2013-1-15 12:00
我问了售后 说待机芯片是TNY279  那位大师有这个料板呀??我买   我这个待机变压器初级线圈开路了。
