气温低引起笔记本超慢
nhx88
2013-1-11 22:37
气温低引起笔记本超慢
清华同方K41H配置:I3 2130 内存:4G 硬盘:640G 2G独立显卡
配置还是比较高的,冬季前用着速度非常快,但近日开机后机器非常慢,用20分钟左右后速度正常,惯例换了不同的系统装了六七遍,老样子,内存换,不行,最后才想到气温低,装鲁大师,看到硬盘温度到18度时机器才能正常使用(刚开机硬盘只有几度)
飘逸使者
2013-1-11 23:19
有此事,但没遇到过,
恒达-吕彬
2013-1-12 09:03
WD蓝盘吧,我的X53J也有这个情况.4K对齐后情况有好转,但不明显.
后来改装了一块固态,机械盘做从盘,一切完美
苍焰蓅暒
2013-1-12 09:10
硬盘问题么,换个硬盘是不是没问题了
lxw0162
2013-1-12 11:04
有没有试过换个硬盘测试呢
雪。。。
2013-1-12 11:13
呵呵 硬盘也要预热啊
★你我共行℡
2013-1-12 11:20
第一次听说了,还有可能就是电压低,我这里到晚上5-9点,电压低有的电脑开不起机,有的运行慢得很
nhx88
2013-1-12 20:17
用硬盘检测工具全面测试了,都没问题,至于换硬盘还没有试
bao1024
2013-1-12 22:03
下次用之前在火上烤烤就好了
1029003851
2013-1-12 22:08
一切皆有可能
破小孩
2013-1-12 22:24
如果 你不相信的话可以刷bios试试,我确实见过这样的故障是刷bios解决的
reegees
2013-1-12 22:37
遇到一联想 就是前几天 也有楼主的问题 在室外(北方) 开机 运行很慢 室温放上二十几分钟 一切正常 到现在依然不解 等高手 等原理
ltf131425
2013-1-25 19:27
嗯。还是比较同意,刷BIOS.建议去官网下载最新BIOS试试
