方正R621有MINI座,但装上网卡不识别
ejdn
2013-1-11 19:57
开机一点反映都没有,不知道还有哪里要设置的,高人指点!
徐伟超
2013-1-11 20:05
刷BIOS应该可以解决这个问题
天意wx
2013-1-11 20:11
有可能是BIOS不支持不过不好找支持多大BIOS
CHENYIFA
2013-1-11 20:56
刷BIOS应该可以解决
潇雨漠燃╮
2013-1-11 20:57
机器原来是否支持网卡,如果是你后加的,有可能是工厂屏蔽啦,看一MINI插座的开启信号
唐/footb宇
2013-1-11 22:22
这个机器比较挑网卡,要用原装的!刷BIOS解决不到,板子我卖过很多,还有就是键盘有开关!
唐/footb宇
2013-1-11 22:23
补充一下,集成的要挑,独立的不得!
唐/footb宇
2013-1-13 10:07
那解决没有呢?
