acer显示器型号是v233h
huierpeng
2013-1-11 18:32
acer显示器型号是v233h
故障黑屏,打开以后发现是灯管烧了一根,换过以后,显示器显示先白屏一下,然后是显示红绿蓝白四种颜色的长方形(把整个屏幕分了)然后是蓝屏。一直重复,求高手给点建议。
回忆是那般痛
2013-1-11 18:46
点屏看屏坏没,没坏查驱动板
蛛儿飞飞
2013-1-11 18:56
ACER显示器出问题的太多了,最好把电源和驱动板分开测,要不就全换
lucy
2013-1-12 09:50
用通用驱动板看看屏是否完好,确认屏好的情况下直接换驱动板!
huierpeng
2013-1-12 13:49
只插电源线,不插信号线,故障一样
只要插上电源线,灯管直接亮,显示上述的故障,开关不起作用,指示灯也不亮。
