标题: 长城M9WJU 显示器点3分钟就一亮一灭(显示正常) [打印本页]
作者: 【蛋总】    时间: 2013-1-11 16:04
长城M9WJU 显示器点3分钟就一亮一灭(显示正常)之后亮灭的频率越来越高 灯管二组都试过故障依旧 高压包旁边的3KV10J 换过 那位遇到过相同问题的
作者: 【蛋总】    时间: 2013-1-11 16:05
在线中...........
作者: 回忆是那般痛    时间: 2013-1-11 16:05
应该高压了,换高压没?
作者: 【蛋总】    时间: 2013-1-11 16:06
开关板不上也试过
作者: ama201    时间: 2013-1-11 16:12
应该 还 是 高压的 问题  看 有 空焊的 地方没
作者: 【蛋总】    时间: 2013-1-11 16:14
高压换过 了 也没见空焊 虚焊的地方
作者: ama201    时间: 2013-1-11 16:17
灯管测了 没有?
作者: 众航网吧    时间: 2013-1-11 16:18
电压在指示灯闪的时候有变化没 ?不接灯管还闪不闪?
作者: ama201    时间: 2013-1-11 16:18
在 看高压芯片或者是 旁边的 两个升压管 有问题 没
作者: 【蛋总】    时间: 2013-1-11 16:33
电源指示灯总是绿灯也没灭过
作者: 【蛋总】    时间: 2013-1-11 16:35
ama201 发表于 2013-1-11 16:17
灯管测了 没有?
我用自己的测试灯管测试过 上我的测试灯管也这样
作者: 【蛋总】    时间: 2013-1-11 16:36
我换下试试 感谢大家啊
作者: lu58777856    时间: 2013-1-11 20:42
修过这个故障,当时我就把高压灯的两个线调换了个线序就好了,人家用到现在也没来找我,这种最好是换灯管
作者: lu58777856    时间: 2013-1-11 20:45
你试一下把灯管的那两根线换个位置,我试个修好了,但最好的方法是换灯管
作者: wbl1015    时间: 2013-1-11 21:41
对的,有一根灯管不行了。
作者: lucy    时间: 2013-1-12 09:53
改个高压条试试!
作者: 海岸科技王峰    时间: 2013-1-12 13:38
把所有的滤波电容换了试一下
作者: 【蛋总】    时间: 2013-1-12 23:16
嗯 估计就是这个毛病 不过为什么 我2组灯管都换上了我的测试灯管 也是一亮一灭的 不明白啊
海岸科技王峰 发表于 2013-1-12 13:38
把所有的滤波电容换了试一下
全部都换过了 连  蓝色的都换了
作者: kbfhv    时间: 2013-1-13 18:26
我怀疑是驱动板问题
作者: iesfm2011    时间: 2013-1-13 19:15
直接改个通用的高压上去.
作者: 【蛋总】    时间: 2013-1-13 22:15
kbfhv 发表于 2013-1-13 18:26
我怀疑是驱动板问题
这个 没试过 关键手上 没有 哎 可以换个屏试试哇
作者: dodo    时间: 2013-1-13 23:30
建议用外接5V直接给驱动板供电   然后再接电源板  测试是不是驱动板问题,缩小范围     查驱动板发出的开启信号有没有跳变    或者拿掉驱动板 给电源板加点  给高压一个3.3V开启信号  测试高压部分
